运动控制
回帖:0个,阅读:532次 [上一页] [1] [下一页]
1449
gzbwzdh
文章数:206
历史总积分:1449
发表于:2011/5/10 16:52:11
主轴伺服系统
       主轴伺服提供加工各类工件所需的切削功率,因此,只需完成主轴调速及正、反转功能。但当要求机床有螺纹加工、“准停”和“恒线速”加工等功能时,对主轴也提出了相应的位置控制要求,因此,要求其输出功率大,具有恒扭矩段及恒功率段,有“准停”控制,主轴与进给联动。与进给伺服一样,主轴伺服经历了从普通三相异步电动机传动到直流主轴传动。随着微处理器技术和大功率电力电子器件的进展,在进入交流主轴伺服系统的时代。
交流异步伺服系统
       交流异步伺服通过在三相异步电机的定子绕组中产生幅值、频率可变的正弦电流该正弦电流产生的旋转磁场与电机转子所产生的感应电流相互作用产生电磁扭矩从而实现电机的旋转。其中正弦电流的幅值可分解为给定或可调的励磁电流与等效转子力矩电流的矢量和;正弦电流的角频率可分解为转子的转速角频率与转差角频率之和,以实现矢量化控制。
       交流异步伺服通常有模拟式、数字式两种方式。与模拟式相比,数字式伺服加速特性近似直线,加速时间短,且可提高主轴定位控制时系统的刚性和精度,操作方便,是机床主轴驱动采用的主要形式。然而交流异步伺服存在两个主要问题:
       一是转子发热,效率较低,转矩密度较小,体积较大;
       二是功率因数较低,因此,要获得较宽的恒功率调速范围,要求较大的逆变器容量。
交流同步伺服系统
       近年来随着高能低价永磁体的开发和性能的不断提高,使得采用永磁同步调速电机的交流同步伺服系统的性能日益突出,为解决交流异步伺服存在的问题带来了希望。与采用矢量控制的异步伺服相比,永磁同步电机转子温度低,轴向连接位置精度高,要求的冷却条件不高,对机床环境的温度影响小,容易达到极小的低限速度。即使在低限速度下,也可在恒转矩狀态运行,特别适合强力切削加工。同时其转矩密度高,转动惯量小,动态响应特性好,特别适合高生产率运行。较容易达到很高的调速比,容许同一机床主轴具有多种加工能力,既可以加工类似铝的低硬度材料,也可以加工很硬、很脆的合金,为机床进行最优切削创造了条件。
电主轴
       电主轴是电机与主轴融合在一起的产物,它将主轴电机的定子、转子直接装入主轴组件的内部,电机的转子即为主轴的旋转部分,由于取消了齿轮变速箱的传动与电机的连接,实现了主轴系统的一体化、“零传动”。因此,其具有结构紧凑、重量轻、惯性小、动态特性好等优点,并可改善机床的动平衡,避免振动和噪声,在超高速切削机床上得到了广泛的应用。
       从理论上讲,电主轴为一台高速电机,其既可使用异步交流感应电机,也可使用永磁同步电机。电主轴的驱动一般使用矢量控制的变频技术,通常内置脉冲编码器,来实现相位控制及与进给的准确配合。由于电主轴的工作转速极高,对其散热、动平衡、润滑等提出了特殊的要求。在应用中必须妥善解决,才能确保电主轴高速运转和精密加工。
结束语
      作为数控机床的重要功能部件,伺服系统的特性一直是影响系统加工性能的重要指标。围绕伺服系统动态特性与静态特性的提高,近年来发展了多种伺服驱动技术。可以预见随着超高速切削、超精密加工、网络制造等先进制造技术的发展,具有网络接口的全数字伺服系统、直线电机及高速电主轴等将成为数控机床行业的关注的热点,并成为伺服系统的发展方向。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=137496&Name=gzbwzdh
31.2002
