变频器论坛
回帖:17个,阅读:2322次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器小马拉大车
1192
327404537
文章数:127
历史总积分:1192
发表于:2011/5/6 22:40:48
今天车间试车  : 有一45千瓦电机,一台30千瓦变频器(施奈德 av1 61) 事出突然 厂里没有准备45千瓦的变频器,无奈就把30千瓦的变频器接上了,设备试车需要低速运行大约在8—10赫兹运行,当变频器启动后(在8赫兹运行)电机转动起来有一卡一卡现象。请问各位老师这是小马拉大车的正常现象吗? 可不可以通过参数设置使电机一卡一卡的现象消除???
学以致用
1192
327404537
文章数:127
历史总积分:1192
发表于:2011/5/6 22:54:25
请各位了解的师傅们帮帮忙呀
学以致用
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/5/7 0:36:35
不建议小马拉大车
16816
klq1972
文章数:70
年度积分:854
历史总积分:16816
发表于:2011/5/7 7:56:10
小马拉大车可以,还要大马干什么
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/5/7 8:53:30
这应该是共振引起的,躲开这段频率就好了
学习就是最大的进步!
851
whkqdz
文章数:6
历史总积分:851
发表于:2011/5/7 9:32:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/7 10:44:46
小马拉大车就是在低频率下运行也不是太好
不建议这样啊
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/7 12:38:02
以下是引用guomei1345在2011/5/7 8:53:30的发言:
这应该是共振引起的,躲开这段频率就好了
1、建议LZ可以查下这款电机的共振频率是多少,确认下是否是共振引起的,如果是共振,则应避开此共振频率段;
2、另外有一种可能是输出力矩过低了!原因分析:变频器基频时输出转矩最大的,8-10HZ的频率比较低了,输出也应该比较低了。LZ可以适当调高频率试试,看振动是否逐渐消除;
3、请教高手,小牛不合适拉大车到底是什么原因呢?小牛只要能拉动大车 且对小牛没有损伤就可以吧
[此贴子已经被作者于2011/5/7 12:38:49编辑过]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/5/7 20:34:58
小牛拉大车????看负栽而定
为了遥远的梦想而努力。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/7 22:42:41
楼主这个系统,采用的是V/F控制吗?如果是,那频率太低了。还是工作在比较高的频率下才行呢。8Hz太低了。改成矢量控制就可以了。
我是你的朋友
6375.0568
