变频器论坛
回帖:17个,阅读:2322次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器小马拉大车
1192
327404537
文章数:127
历史总积分:1192
发表于:2011/5/7 22:49:44
#10楼
当频率加大到15赫兹以上 一卡一卡的想象基本就没有了
学以致用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/8 12:55:41
#11楼
那就别用V/F控制了,采用矢量控制吧。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/8 16:57:50
#12楼
小马拉大车,往往是在非常无奈的情况下,“救急”、“救火”的不得已而为之。其实这种应用保证安全的关键是两条:第一,负载必须要小于变频器的容量而不是电机的容量。要针对变频器的最大电流对其限幅。保证电机工作时其电流不超过变频器连续工作电流的允许值;第二,设置电机参数要按照铭牌数据设置,但电机的转矩要限制。如果是V/F控制,更要注意其启动电流的限制。防止变频器过电流。
我是你的朋友
1585
1365668125
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1585
发表于:2011/5/8 19:25:39
#13楼
我也建意用矢量控制
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/5/8 20:19:28
#14楼
变频器不能小于电机的功率
1192
327404537
文章数:127
历史总积分:1192
发表于:2011/5/8 20:51:05
#15楼
以下是引用kdrjl在2011/5/8 16:57:50的发言:
 您说的太对了 这种情况实属无奈
学以致用
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/5/9 12:43:04
#16楼
低频运行不太好,建议看下所拖动的负载什么样。
思想决定高度
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/5/9 22:25:00
#17楼
频率太低,提高频率就不会有问题了。
小马拉打车当然可以,是否可以用小马,取决于负载。
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
421.8785
