机电一体化
回帖:29个,阅读:2224次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
控制问题
948
zhaols111
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2011/5/6 20:26:53
有两个电机启动,三个启动条件;{1}电机1启动后故障时2号电机启动。{2}2号电机启动后故障时电机1启动。{3}可以自动启动包括以上2个条件。电机到达水位停止。有控制高手给说下,谢谢了,我是新手。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/6 21:22:14
二选一电路+水位控制电路就可以达到。
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/5/7 0:07:08
用互锁能实现。
16330
zwk34
文章数:1073
年度积分:564
历史总积分:16330
发表于:2011/5/7 8:40:55
是自动启动,还是手动启动?要是自动启动的话,需要加控制器的,低水位控制启动信号用plc来实现控制功能。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/7 8:51:26
呵呵,4楼,你够浪费的,一个基本电路都用PLC控制,强!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/7 9:05:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
948
zhaols111
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2011/5/7 20:00:21
各位好 我的是三个条件都必须有的一个电路,还是控制的,PLC太先进了我厂不要。
如果是PLC的话就太容易了,控制得我老是想不起来。
自动启动和手动启动都在一个电路控制上实现。
1号故障2号必须立刻开启的,没有时间的。
谢谢各位的参与,各位再想想。
16330
zwk34
文章数:1073
年度积分:564
历史总积分:16330
发表于:2011/5/8 8:39:02
那就多加几个中间继电器,用1号和2号的继电器的常开点控制中间继电器的动作,再控制1号和2号继电器的动作,现在的问题是你的检测电机故障的点是热继电器还是接触器或空开,点太多了!
[此贴子已经被作者于2011/5/8 8:43:12编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/8 10:24:32
现在太忙,稍后给你一个电路参考一下,再让大家讨论一下是否可行。
1193
yangning1984
文章数:43
历史总积分:1193
发表于:2011/5/8 12:27:08
6楼说的对,支持表情
无
93.6006
