运动控制
回帖:7个,阅读:804次 [上一页] [1] [下一页]
随动系统
816
853922923
文章数:3
历史总积分:816
发表于:2011/5/4 21:02:46
设计随动系统需要的方法是什么 ??怎么样减小误差??
l   利用伺服跟随编码器发的脉冲,怎样设定伺服的相关的参数和软件用什么方法可以减少误差???
   具体的就是一个送线的装置,上面装一个编码器,用PLC控制,伺服控制切刀,要控制的切的线的长度精度为1MM,怎么样控制误差呢??
[此贴子已经被作者于2011/5/5 20:10:01编辑过]
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/4 21:31:51
位置随动系统吗?比如数控机床的进给轴位置伺服控制系统就是!减小误差的得从具体各个环节来处理!楼主所给信息有限!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/5 9:10:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
779
gk197851
文章数:-2
历史总积分:779
发表于:2011/5/5 9:22:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
779
gk197851
文章数:-2
历史总积分:779
发表于:2011/5/5 9:22:29
779
gk197851
文章数:-2
历史总积分:779
发表于:2011/5/5 9:24:39
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/5 20:49:47
LZ用到具体用到那些装置?除了你提到的PLC、伺服电机(带编码器反馈)还有什么?有伺服驱动器没?或者变频器?
[此贴子已经被作者于2011/5/5 20:52:13编辑过]
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2011/6/11 11:52:59
表达的是不是利用编码器反馈给PLC来计长,然后控制切刀动作,切刀由伺服驱动,来保证所切的长度?这算随动吗?
