运动控制
回帖:7个,阅读:1199次 [上一页] [1] [下一页]
807
522826485
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/5/4 14:34:49
如题,如何用PLC控制伺服实现自动转速调节?
使用伺服电机控制一叶片泵,需要根据设定值进行调节,使管路输出压力恒定。
目标值用PLC设定,拟 用PLC使用DA模块对伺服进行转速控制,管路的压力采用压力传感器进行测量,构成闭环控制。对精度要求较高。
现在想到的解决方法:用PLC对现场管路压力一直进行比较,然后调节DA输出,可觉得这样似乎不太好。
请教有没有什么较好的解决方案?
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/4 15:38:26
朋友,私服好像是通过脉冲控制的。我不知道你用DA模块做什么用的?
779
gk197851
文章数:-2
历史总积分:779
发表于:2011/5/4 17:42:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
807
522826485
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/5/5 14:00:29
伺服要看你什么模式下运行了,速度模式下可以用4-20MA 或0-10V控制的。
634
1666387048
文章数:-2
历史总积分:634
发表于:2011/5/6 11:21:39
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/5/7 9:04:52
这个可能要用到PID,伺服一般有三种控制方式,位置,速度,转矩!两个方面做咨询吧,PLC和伺服方面都要做详细的了解才可以!
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/5/7 10:00:50
为什么不用变频器,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/7 10:26:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
