冒泡程序
[3]
[4]
冒泡程序
jeetkundone
作者的所有帖子(190)
发表于:2004/12/13 20:44:00
#10楼
感谢
谢谢各位!
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
yishuihan
作者的所有帖子(31)
发表于:2004/12/13 21:46:00
#11楼
这几位发的都很好!!!!!!!!!!
眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
zsyf1
作者的所有帖子(1922)
发表于:2004/12/15 9:31:00
#12楼
godspeed在2004-12-10 19:12:00
zsyf1在2004-12-9 8:47:00
SUM指令很多PLC是没有的,用这个指令要求X0-X7是连续的是4的倍数,并且是X0,X10等开头,如果不符合上述条件则要经过中间继电器M来转换。
不用呀
你可以通过WAND指令把不需要进行统计的X点进行屏蔽就可以了
可以屏蔽,如X5不用,但程序上给你自动占用了,等于这个X5不能再作其它用途,浪费一点。如果是X0-X6另外一点是X27,这种情况无法屏蔽了。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站
http://www.zsplc.com
邮箱:sales@zsplc.com
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
long1800
作者的所有帖子(67)
发表于:2004/12/16 15:55:00
#13楼
这个简单的,用一个计数器,再来比较就行,冒泡法实现这个不难?
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
yx77adong
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/12/17 20:20:00
#14楼
用指针和语句表在借用高级语言的编程算法应该很好实现。
现在尝试另一种算法:
可以用循环加字节的移位指令方式,设置8次加或减1的循环,每次循环将字节中的高位移出,如果是1,设置的临时变量值加1,同时将另外一指向输出字节低位的指针左移一位,等到循环结束,指针落在输出字节的哪个位置,就将该位值1。
注以上算法未经过深思熟虑,且不适用小型plc,因为没有按位寻址的指令。
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
Shyer
作者的所有帖子(149)
发表于:2004/12/17 22:10:00
#15楼
up....楼上的思路不错,S7-300的编程就有这样一个FC,用来计数某一个字节的“1”的个数的。不过用其他的也很好编,只要有跳转,移位,与,或这样的基本指令就行,并不一定要用指针(当然如果支持指针更方便,西门子的PLC都支持指针)
小菲课堂|符合NFPA 70B最新标准的热像仪,一定要满足这些条件
chinayiqi
作者的所有帖子(34)
发表于:2004/12/21 16:32:00
#16楼
godspeed 说得对,会学这些方法的才是真爷们, 人才。数据传送的哥们不行,程序太次
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
culkoo
作者的所有帖子(75)
发表于:2004/12/23 21:29:00
#17楼
收获不少,
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
YZHWANG
作者的所有帖子(20)
发表于:2004/12/25 16:27:00
#18楼
看看这个吧。
附件:
本地下载
台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用
ZZC8133
作者的所有帖子(32)
发表于:2004/12/25 17:14:00
#19楼
顶楼的程序可以这样修改吗?
LD X0 MOVK1 D0
LDX2 MOVK1 D1
LDX7 MOVK1 D7
ADD D0 D1 D1
ADD D6 D7 D7
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
124.8008
