回帖:37个,阅读:21031 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
冒泡程序
1190
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1190
发表于:2004/12/6 19:08:00
八输入X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7;八输出Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7;八输入任意一个闭合,Y0输出;任意两个闭合,Y1输出;任意三个闭合,Y2输出;任意四个闭合,Y3输出;任意五个闭合,Y4输出;任意六个闭合,Y5输出;任意七个闭合,Y6输出;任意八个闭合,Y7输出;
用PLC语言如何编?用何指令?请各位指点一下。
不胜感激!
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2004/12/6 20:16:00
LD X0  MOV K1 D0
LDI X0 MOV K0 D0
LD X1 MOV K1 D1
LD M8000 ADD D0 D1 D10
ADD D2 D3 D11
LD= D16 K1 OUT Y0
END
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1507
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1507
发表于:2004/12/8 12:48:00
三菱   SUM   计算ON的个数     然后比较
1378
ww_ggdd
文章数:218
历史总积分:1378
发表于:2004/12/8 12:58:00
以下是引用yingzhiban在2004-12-8 12:48:00的发言:
三菱   SUM   计算ON的个数     然后比较
汗水滴出金子
3270
litianxi
文章数:942
历史总积分:3270
发表于:2004/12/8 19:40:00
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2099
发表于:2004/12/8 22:15:00
受到三楼的启发,用SUM编了一下,语句会简洁一点!
不过前提是你的PLC必须支持SUM指令
表情表情表情表情表情表情表情
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2004/12/9 8:43:00
用SUM确实最简单,不看楼上的还真没想到,6楼的还可再减少一条
LD M8000
MOV K2X0 D0
SUM D0 D1
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2004/12/9 8:47:00
SUM指令很多PLC是没有的,用这个指令要求X0-X7是连续的是4的倍数,并且是X0,X10等开头,如果不符合上述条件则要经过中间继电器M来转换。
2099
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2099
发表于:2004/12/10 19:12:00
以下是引用zsyf1在2004-12-9 8:47:00的发言:
不用呀
你可以通过WAND指令把不需要进行统计的X点进行屏蔽就可以了
表情表情表情表情表情表情
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1237
dogsen
文章数:184
历史总积分:1237
发表于:2004/12/10 23:16:00
hao
