回帖:10个,阅读:4949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流电机
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/12/6 16:50:00
大家知道为什么直流电机的电流比以前增大了是什么原因么?
当然,负载是与以前是一样的
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1034
zft508
文章数:27
历史总积分:1034
发表于:2004/12/7 20:31:00
电压有没有问题?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/7 20:39:00
根据M=CmΦIa,M与负载转矩相等,电流无非与负载、磁通等有关,则电流增大的可能原因:
1、负载变大(包括机械传动部分有问题)
2、磁通变小,可能励磁电压或电流发生了变化;
3、再有可能就电流显示电路有问题。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/12/7 23:56:00
三楼分析的真经典!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/12/8 16:43:00
以下是引用huyie在2004-12-7 20:39:00的发言:
1、负载变大(包括机械传动部分有问题)
3、再有可能就电流显示电路有问题。
这是我们单位的高温高压染卷机上的直流电机,经常烧接触器的触点,好多台都是这样!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/8 16:56:00
经常烧接触器的触点?首先你量过电流没有?电流是否真的增大?
会不会是接触器触点本身接触不好,导至接触电阻过大;或者说是起动变频繁了?
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/12/10 16:50:00
老实讲,还真的不知道是不是电流大了,只不过老是烧触点,因为机台上的两台直流电机的转子是串连的,(一个作主动时另一个就作从动,反之亦然)不知道怎样去量电流。
经常换的,不可能接触器的触点不好。接触电阻亦不会有问题吧?只是起动频繁就有这个可能!因为操作工经常点动!但是刚起动时都有串电阻的,到起到完毕才将电阻短接。
还有就是因为两个接触器(正负极各一个)在电路上总是有一个先断开一个后断开的,而烧的总是那一个前断开的!我想可能是电狐的问题,但是灭狐罩都有装呀!
   还有一个就是虽然总烧触点,但是他们的保险却从不烧过!电机不大,2。2KW的,接触器用的是20A的,只用一个触点,但有时我用一个32A的接触器用三个触点并起来,也烧!那一台机气死我了,后来我看见电工房有一个60A的富士接触器放着没用,就拿去用了!还是用两个触点并接!用了几个月,未见再烧了。
但是其它的机台正还在烧!
有一个笑话:就是有一次一个操作工的跑过来跟我们说,那个起火的东西又坏了!我在想,那种机台有什么东西是专门起火的?又不是油炉!后来才知道是那个接触器!
[此贴子已经被作者于2004-12-10 16:51:16编辑过]
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1089
南园
文章数:31
历史总积分:1089
发表于:2004/12/10 22:58:00
可能是频繁的开停引起转子的反向电压.有无保护措施
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/12/10 23:58:00
建议改用SCR控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/11 13:38:00
以下是引用djccy在2004-12-10 16:50:00的发言:
但是其它的机台正还在烧!
长见识。谢谢介绍。
这个系统不知是谁设计的。很有创意呀。在直流母线上设置接触器开关?是这样吗?两台电机同轴驱动?带载启动,且不调速或者调压吗?功率不大也不要这样干嘛,像是没有受过专业训练一样。
接触器作触点开关,在交流电路与直流电路都可以设置,但是交流接触器触点开关与直流接触器触点开关灭弧装置是不一样的,换句话说,在直流电路里,用交流接触器做开关,只能当刀闸使用,因为他没有带载分断的能力。
两种解决办法,第一,去买直流接触器触点开关将现在的交流接触器换掉,第二,采用交流测的起停开关控制,用交流接触器或者固态继电器均可。
我是你的朋友
111.173
