运动控制
回帖:14个,阅读:3867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
882
lovegcr
文章数:27
历史总积分:882
发表于:2011/6/3 17:57:57
#10楼
只要你计算好齿轮比,伺服定位能达到一定的精度的。你说的定位不准确,你要考虑一下你伺服扭力是否足够大,还要考虑一下你机械部分的惯性量。。每个环节有问题都会出差的。。
2446
huaishang
文章数:104
历史总积分:2446
发表于:2011/6/22 18:43:16
#11楼
问题在接近开关装的位置,你可以试一下把接近开关往后装一端距离,当到接近开关的时候不是停止,而是在接近开关再往前坐绝对定位。
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 11:15:22
#12楼
貌似用传感器控制位置的案例,会有信号延时的问题,导致最终定位产生误差;
看看现场实际情况,可以尝试:
1.分段控制即先高速达到接近位置传感器1,然后切换成低速碰到传感器2停止;
2.高速计数器中断方式;
3.调整伺服驱动器响应的相关参数;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/25 12:38:28
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
lirzjs
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/3 17:30:11
#14楼
连轴器与电机轴会不会有什么问题!
