回帖:21个,阅读:2579 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/4/26 19:59:45
我公司新建的厂房,使用3相4线制,在开始向设备安装线路前,我强烈要求从变电站的接地点向设备拉一条地线,但没被采纳。这倒也罢了,后来我对设备采取保护接零,也就是零线接设备外壳,零地共用。可某人却说是错误的全部拆除了,从每个设备附近设一接地点同设备相连,也就是每个设备都有自己的接地点,我不知道这算不算是保护接地,保护接地好像是所有设备只有一个接地点吧。照他这种做法,假如每个设备接地电阻都是4欧姆,那岂不是一个设备火线接壳,所有的设备都会有110V的电压(这点我也不敢确定希望大家指教)更可笑的是今天,设备厂家来调试,他问厂家设备接地点接什么线(该设备无零线)厂家回答有地接地无地结零,嗯他又在这几个设备的接地点上接上了零线,好吧,这下可热闹了,保护接零保护接地都有了。这么低级的错误都能犯,给他指出错误,他还气得蹦高,说以前就这么做的没错。靠他奶奶的,不懂就别玩电,拿着工人的生命开玩笑。草这样的地方真是不值得呆了
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/4/26 20:15:39
难道就不跳闸,让他自己去合闸,电流越大越好
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/4/26 21:02:19
跳闸应该是不会吧
他这样做危险性很大,有一设备外壳带电,所有的设备外壳都会带电,而且还不会跳闸
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/26 21:43:14
嗯,很认真的。楼主已经提出了危险性,最好还要有旁证,就可以了,出现故障以后,起码不是没人提醒过。有些人就是自负,不信别人的忠告,那就没办法了。不过这个接地是关系到人的生命安全的,所以不是儿戏。很严重的说。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/26 22:02:05
要找到有关标准或规范等,才好说服对方。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/27 8:05:23
有的机床不接地是不能工作的,也就是不接地,机器开不了机。
3相4线制供电早己不使用了的,有的人是为了节省成本才接4线,不知道这有多大的危险性。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2011/4/27 8:18:17
又接0又接地也是可以的。本来0线在变压器侧也是接大地的,你的设备算是保护接0,同时重复接地。以前的老厂都是4线制的,也没见电死过几个人。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/27 8:34:49
三相四线在安徽地区用的非常多
而且是供电局来人指导安装的
三相五线成本高点,是为了节约成本
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/4/27 11:15:19
我们还是用的三相四线的电缆线 没什么嘛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/27 11:38:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
