回帖:21个,阅读:2528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1589
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1589
发表于:2011/4/27 18:10:52
#10楼
我没说明白,最后在这个电网中有一部分设备保护接零有一部分保护接地,所以我才说危险隐患很大
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/28 9:04:06
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1100
S138837
文章数:17
历史总积分:1100
发表于:2011/4/28 16:07:11
#12楼
其实早期低压配电系统都是三相四线制,机床设备都是外壳接零,并没出现什么安全问题,只是接零回路不永许接保险等有断路的东西
766
zh599215619
文章数:4
历史总积分:766
发表于:2011/5/6 21:37:05
#13楼
你就看一看你们单位变压器是采用什么接地系统方式的,你就接什么方式的的。现在低压侧普遍采用三种接法都是TN系统:TN-C  、 TN-S  、 TN-C-S,TN-C是接零保护PEN是一根线  ;  TN-S 从电源过来的是五根线PE线和N线是分开的 ; TN-C-S 从电源过来的是四根线到现场总开关电源侧,将N线做重复接地,然后再从接地点引出两根线,一个是N线,另一个是PE,零线(N线)经过开关对相线可接单相负载,PE线接设备金属外壳。你说的那个人接的不对,他应该是一个外行。你应该找领导说一说免得出什么不应该的事故。
3484
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3484
发表于:2011/5/7 20:00:12
#14楼
根据IEC和GB的N与PE负载端是分开的
而你那现场N线与接地线接在一起显然是不对的
而你就地接地是可以的但要符合接地技术规范,接地线径及接地电阻等等
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/8 6:35:38
#15楼
把接地线一定要做好,不可以有半点马虎。
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3798
发表于:2011/5/8 10:39:13
#16楼
hsm666老师介绍的很好
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/28 9:08:51
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1080
fj6174
文章数:44
历史总积分:1080
发表于:2011/5/28 10:57:22
#18楼
我又学习了
1985
六六六六
文章数:395
历史总积分:1985
发表于:2011/5/28 14:59:19
#19楼
hsm666你好:你的QQ群进不去,请加我QQ414611274谢谢!
今天要努力!!
109.2007
