变频器论坛
回帖:40个,阅读:24782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/25 21:27:01
我厂使用的三楼变频器驱动电机功率为0.75KW的三相异步电机。要求控制转速,电机带有液料泵,变频器频率调为8.0HZ,希望电机在这个频率下恒速运转。可是电机转不动,当频率调为14.0HZ时电机可以转起来不过有点吃力。请教高手,如何实现变频恒转矩调速?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/25 21:34:20
1.采用矢量控制
2.采用转矩提升功能。这个又分成起动转矩提升和运行转矩提升。
总之就是加大变频器对电机的启动过程给力。
我是你的朋友
903
dldongxiaogang
文章数:13
历史总积分:903
发表于:2011/4/25 23:06:52
8Hz电流是多少?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/26 2:36:22
需要给楼主提醒的一点是 变频器在V/F控制的时候 长时间低速运行变频器和电机很容易提前报废的  V/F控制最好限制电机运行频率在30HZ以上
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/26 21:45:19
测试电压为50多伏,没有切换屏幕显示电流~
[此贴子已经被作者于2011/4/26 22:01:55编辑过]
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/26 21:52:34
谢谢您的提醒,可是如果在30HZ左右运行,那要用很多液料了,液料多了就无法干活了。我有这样一个想法:如果电机的功率再小点或者极对数增多后,在低频下如果达到30HZ,电机的转速能达到我想要的期望值吗?
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/26 21:58:21
您说的这些是通过设置变频器参数来实现吗?具体设置哪些参数?三菱变频器我是刚用不久,不是很了解~
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/4/27 7:52:02
以下是引用hmzxcd在2011/4/26 21:52:34的发言:
那就增加减速器,减速增矩。
[此贴子已经被作者于2011/4/27 7:57:11编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/27 8:24:23
0.75KW的带减速机的电机在10HZ以下可以长期运行、
调整好相应的参数后可以达到要求
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/4/27 9:00:22
如果一直工作在10HZ左右,真得加个减速机好些,
687.5236
