变频器论坛
回帖:40个,阅读:24782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/4/27 9:13:26
#10楼
以下是引用hmzxcd在2011/4/26 21:52:34的发言:
谢谢您的提醒,可是如果在30HZ左右运行,那要用很多液料了,液料多了就无法干活了。我有这样一个想法:如果电机的功率再小点或者极对数增多后,在低频下如果达到30HZ,电机的转速能达到我想要的期望值吗?
功率不能再减了,增加极对数是好办法。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/4/27 9:59:52
#11楼
转矩小。
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/27 19:47:22
#12楼
谢谢,这个方法也不错。减速增距
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/27 19:55:52
#13楼
增加极对数,电磁转矩会减小吗?是怎么减小的,能说的详细点吗?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/27 21:23:52
#14楼
以下是引用hmzxcd在2011/4/27 19:55:52的发言:
增加电机的极对数,只能是降低电机的额定转速,提高电机的驱动转矩才是,不会是减小电机的电磁转矩。
我是你的朋友
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2011/4/28 11:03:26
#15楼
变频器在低频状态下力矩输出不够
892
1603941041
文章数:14
历史总积分:892
发表于:2011/4/28 12:26:13
#16楼
支持7楼
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2011/4/28 19:10:12
#17楼
采用高级变频器
带编码器回馈的那种变频器矢量控制的
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2011/4/28 20:05:19
#18楼
以下是引用ascent在2011/4/27 8:24:23的发言:
0.75KW的带减速机的电机在10HZ以下可以长期运行、
调整好相应的参数后可以达到要求
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/4/29 10:12:11
#19楼
加个皮带轮减速;
375.0476
