回帖:35个,阅读:14225 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/24 18:24:54
#30楼
钳形表卡电流,电流正常肯定是好的。
电流如果偏小或没有肯定有毛病了,但还是不能确定加热管坏。可能是接触器触头坏了,也可能是加热管的接线断了。
量电阻最好是直接在加热管的接线柱上量,这样才准确。
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2015/10/4 12:32:17
#31楼
直接安装WINGOLD加热器断线报警器,立马搞定,全自动检测,加热管烧坏立即报警。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/4 22:33:31
#32楼
万用表测量阻值
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2016/1/13 4:12:00
#33楼
大哥 加装WINGOLD 加热器断线报警器,自动监控,加热管烧坏立即自动报警,何必浪费精神 www.szweix.com
18793
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:66
历史总积分:18793
发表于:2016/1/13 6:08:12
#34楼
测量电阻和绝缘!
hmz810220
文章数:3331
年度积分:150
历史总积分:14505
发表于:2016/1/13 11:49:21
#35楼
有碰到几次现场不知道是几千瓦的加热器,测量电阻算出来的功率和查询到买来是的功率不一样,是变大很大,我按电阻算出来是8千瓦,查询买来时时3KW,可是加热器就是坏的不能用,测量时量在加热器接头上的,接头也清理干净
