回帖:35个,阅读:14225 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/4/24 21:12:41
#10楼
通电测电流!
断电测量电阻和绝缘。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/24 22:23:20
#11楼
电加热管,判断好坏最简单的办法就是测量电阻。纯电阻电路,很好计算(欧姆定律)
我是你的朋友
1222
DCBA1234
文章数:17
历史总积分:1222
发表于:2011/4/25 16:38:27
#12楼
一般来说,电加热管的损坏类型有:加热线圈烧断,开路;线圈对地短路;线圈内部短路;罪简单的判断方法就是上电,看看有没有温升。当然,用钳型电流表测量,能更好地定量判断。需注意的是,某些高档的加热管具有温度保护功能。
1120
xiaochun6698
文章数:64
历史总积分:1120
发表于:2011/4/25 23:28:45
#13楼
我们 一般测电阻 看是否导通
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2011/4/28 20:45:54
#14楼
用摇表摇一下接地就知道了
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2011/4/29 11:31:18
#15楼
断电测量电阻和绝缘。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/29 12:11:40
#16楼
一般都是断电测量电阻
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/4/30 0:24:18
#17楼
最好通电测电流
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2012/3/31 17:17:54
#18楼
安装加热管断线报警器,可以实时监控加热管是否断线。深圳产的。质量不错!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/4/1 10:35:07
#19楼
量电阻,一般1KW的发热管电阻在十几二十欧姆,用带蜂鸣器的万用表在二极管档测,蜂鸣器会响的就是好的.
看电流表,1KW的发热管(220)电流在5个样子.
学无止境。
140.4009
