回帖:35个,阅读:14225 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/4/1 21:50:27
#20楼
怎么测量主要要看发热管所用的是何种材料,一般测量电阻就可以判断好坏。但有的材料用测电阻的方法很难判别。
最有效的方法就是通电测电流
906
106688970
文章数:36
历史总积分:906
发表于:2012/4/1 22:06:36
#21楼
先量电阻,我这用的是石英发热管,观察其发不发光就知了
歪电工
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/4/2 8:00:02
#22楼
以下是引用yanwen0227在2011/4/24 5:45:02的发言:
断电测量电阻和绝缘。
学习是一种信仰
1387
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1387
发表于:2012/4/3 19:28:51
#23楼
这问题 有点意思   俺家的电热水器上次电热管坏了换了新的 昨天发现合闸后一个多小时 没有停止 一看 温度就是不够设置温度  这难道是电热管坏了?
1123
awnu100
文章数:10
历史总积分:1123
发表于:2012/4/14 17:02:30
#24楼
加热时测电流,无电流就是坏的,没电时测电阻 ,没电阻也是坏的
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/4/23 19:24:52
#25楼
测量电阻值 进行比较
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2012/4/29 20:08:06
#26楼
通电时用钳形电流表测电流,断电时测电阻及绝缘电阻。
1310
我学习
文章数:34
历史总积分:1310
发表于:2012/5/14 10:47:47
#27楼
加热时测电流,断电时测电阻和绝缘判断好坏,通过电阻、电流用欧姆定律可以算出加热管的功率。
718
13585861214
文章数:7
历史总积分:718
发表于:2012/5/14 20:00:53
#28楼
先用钳形表测电流,在用万用表测电阻,
915
hnhj008
文章数:5
历史总积分:915
发表于:2013/5/23 21:54:42
#29楼
停电测量电阻可知
140.4009
