运动控制
工控论坛首页 → 运动控制 → 浏览主题: PM340
回帖:0个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
PM340
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/4/14 9:54:12
书本型PM340 功率范围0.12KW-90KW ,即AC-AC型变频器
装机装柜型PM340功率范围110KW-250KW
书本型PM340
·1个电源进线连接
·PM-IF接口用于书本型PM340与CU310/SIMOTION D410控制单元或CUA31/CUA32控制单元适配器进行连接,书本型PM340同时通过一个集成的电源接口为控制单元供电
·连接外部制动电阻的接口(PM340内部含有制动单元)
·用于控制抱闸的安全抱闸输出继电器和抱闸继电器的驱动电路
·2个PE连接
不带集成滤波器的书本型PM340既可以用于接地的电源系统(TN,TT),也可以用于中性点不接地的电源系统(IT).
带有集成滤波器的PM340只适合在TN电源系统中应用
使用集成的制动单元时,必须监控外部制动电阻的温度
装机装柜型PM340
装机装柜型PM340提供以下标准接口
·1个电源进线连接
·2个直流母线连接,用于连接制动模块等
·3个DRIVE-CLIQ插槽
·1个安全停车功能端子输入接口
·1个温度传感器接口
·1个24V DC电源接口
·2个PE接口
CU310控制单元可直接安装在装机装柜型的PM340上。
装机装柜型PM340包括以下附件
·1根DRIVE-CLIQ电缆,用于连接CU310/SIMOTION D410
·1根24V电缆,用于连接CU310/SIMOTION D410
·一个安装支架,用于安装CU310/SIMOTION D410控制单元
更多产品资讯请登录华美金舟http://www.simocontrol.com
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=135961&Name=62138335
46.8003
