回帖:21个,阅读:2046 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20874
aaxin2008
文章数:5176
年度积分:682
历史总积分:20874
发表于:2011/4/13 6:22:09
用表量接触器的常闭触点不归零,能达到8-9(表内阻为3),这样的接触器还能正常使用吗?
 一花一世界,一佛一如来
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/13 8:06:04
可以用,但如果电流大,就会有偶尔接触不良的现象。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/4/13 8:19:34
接触器可以用常闭触点经常不过电流有一层氧化膜
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/4/13 8:31:45
可以用
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/4/13 8:32:19
呵呵你如果把这个触点接24V直流电未必能用
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/13 11:13:34
触点可以处理一下继续使用。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/13 11:24:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/13 15:50:50
可以用的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/4/13 16:00:38
凑活能用,如果是关键部件,最好不要用!
做什么事贵在坚持!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/13 19:24:38
   如5楼所说,低电压时,可能会引起接触不良;
   若是较高的电压,例如~220V,如果是轻微的氧化膜或污渍,则可以借助于接触器的动作力擦除、及高电压击穿氧化膜,那么可以使用。
   若是触点质量不好,或者氧化严重,则不宜使用、或需经处理后再使用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.6006
