回帖:21个,阅读:2048 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1041
fenglinjian
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2011/4/13 21:20:56
#10楼
把触点拿下来 拿组挫打磨一下
不是我懂得太多,只是我懂得太少!不是我不想在人前卖弄!只是我没有那种卖弄的资本
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/4/13 21:30:28
#11楼
以下是引用wushulin在2011/4/13 8:06:04的发言:
可以用,但如果电流大,就会有偶尔接触不良的现象。
36V的,现在就是偶尔接触不良,所以才换掉。
不知大家一般都在多大阻值时才更换?
 一花一世界,一佛一如来
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/4/13 21:51:24
#12楼
发现不良就更换,别理阻值。
为了遥远的梦想而努力。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/4/14 6:15:33
#13楼
以下是引用xiquan在2011/4/13 21:51:24的发言:
发现不良就更换,别理阻值。
时有时没有,就是他的原因吧?
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/4/14 9:58:48
#14楼
拿下触头,在纸上轻轻摩擦即可取出表面污物。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/4/14 21:40:31
#15楼
以下是引用wml0060在2011/4/14 9:58:48的发言:
不差钱儿
 一花一世界,一佛一如来
985
孟祥兴
文章数:6
历史总积分:985
发表于:2011/4/14 22:11:21
#16楼
应该清理一下触点,我经常遇到这种情况
804
株式电装
文章数:4
历史总积分:804
发表于:2011/4/16 22:01:41
#17楼
这种情况很正常,,经常造成3相缺相
849
874178616
文章数:25
历史总积分:849
发表于:2011/4/16 22:21:26
#18楼
应该是触点表面有污物,清洗一下就可以了。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/17 18:50:55
#19楼
处理一下可以用
109.2007
