运动控制
回帖:1个,阅读:2489次 [上一页] [1] [下一页]
807
1136734419
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/4/12 10:43:11
ON步进电机驱动产品
               减少PCB的空间,降低成本
 芯片本身体积小,集成度高,减小了PCB空间
 采用安森美I2T100(0.7μm)工艺,NQFP-32 ,7mmx7mm封装
 内部集成了电压调节、看门狗、电流DAC、H桥等功能
 方便设计,缩短设计周期
 DAC模块控制输出电流
 改变其它厂家利用外接可变电阻调节输出电流的模式,做到电流的可编程控制
 自动选择快慢衰减模式
 无需像其它厂家通过外围电路进行手动配置
 外围管脚配置简单
 与主系统除了必要的通信接口(SPI、IIC或LIN)外,只需连接电机方向控制信号(DIR)和下一步信号(NXT),其它错误检测信号可根据需要选择连接
 外围电路简单
 外围电路见参考设计图
 集成电压调节器,可以对外提供5V或3.3V电源
 无需复杂软件和复杂的控制器
 控制器通过标准接口(SPI、IIC)将简单的配置命令写入驱动芯片,即可实现所需功能,控制器可以拥有SPI、IIC接口,也可通过软件模拟SPI、IIC接口
 提供标准主流接口(SPI、IIC或LIN)
 稳定的方案
 通过了汽车电子的测试
 拥有失步检测、过流保护和错误诊断以及错误输出功能
 完整的技术支持
   提供硬件参考电路和软件驱动,方便设计
o 产品集成化高,适合于客户利用芯片做板级设计,减低方案成本
 提供评估板
 提供参考设计包括软件代码
 提供现场技术支持
o 支持失步检测功能,稳定性高
o 产品价格低于竞争对手
与Allegro步进电机驱动参数比较
 相对Allegro步进电机驱动的竞争优势稳健的集成电机驱动器
 快速短路保护
 更高的温度稳健性 (通过汽车级的认证)
 高端电机操作诊断
 丢步检测
 AMIS305XX系列独特的诊断管脚 SLA
 AMI306XX系列集成的失步检测
 外部错误管脚降低微控制器负载
 有限的BOM,集成紧凑的电机控制器
 无需外接电流感应电阻
 小的实体芯片体积
 智能电机驱动
 高端编程能力
与ST微电子步进电机驱动参数比较
与ST微电子步进电机驱动参数比较(续) 相对 ST微电子步进电机驱动竞争优势
 高效率电机操控
 有效的自主开关 (相对二极管)
 低导通电阻(Ron)驱动
 高端电机操作诊断
 丢步检测
 AMIS305XX系列独特的诊断管脚SLA
 AMI306XX系列集成的优秀的失步检测
 外部错误输出管脚降低微控制器的负载
 集成的电机控制参数
 最小---最大速度控制
 下一步脉冲控制或位置控制
 紧凑智能电机控制
 高端可编程能力
 小的实体仅需最少的外围设备
 与A3988的方案对比
1、A3988有4个H桥能接2个步进电机,咱们的芯片有2个H桥能接1个步进电机。
  分析:尽管A3988能接2个步进电机,但是对于很多客户来说,只需控制一个电机就行,                 对于这样的客户来说,用A3988浪费资源。
2、A3988只能4细分,咱们的可以做到32细分。
3、从开发成本角度来说,安森美芯片有很高的集成度,而A3988需要比较精细的外围电路, 这样整体方案安森美芯片有很大的优势。即使是芯片价格,安森美芯片也有一定优势。
4、从控制角度来说,安森美芯片采用SPI接口,十分方便控制。而A3988采用并口,控制 过程中需要按一定的时序,对引脚进行操作。这样对于编写代码的人员来说可以,可以   节省很大的工作量。
5、对于电流的控制,安森美芯片通过SPI接口写入一个特殊功能寄存器,即可进行控制, 并且很直观。A3988需要调电位器,才能对电流进行调节,对于电流的控制不是很精确。
6、安森美芯片内置看门狗电路,A3988没有。
7、安森美芯片有SLA引脚,方便检测失步,A3988没有。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被jint于2011/4/12 11:11:33编辑过]
lzj5500
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/9/24 13:40:09
东芝电机驱动,北京芯时代电子科技发展有限公司,扣570461358
46.8003
