回帖:18个,阅读:1948 [上一页] [1] [2] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/8 20:32:14
这几天连续发生两起该故障:20吨桥式起重机,先是抱闸制动器烧坏,同时上升主接触器两触头粘连;后一起是抱闸制动器烧坏,同时下降主接触器两触头粘连。刚开始我考虑是不是电源缺相造成的,可是在抱闸制动器烧坏故障时,其他方向的动作还是正常的;现在不知道最可能的原因何在?请遇到过此类情况的朋友说一说,谢谢。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2011/4/9 21:16:25
是不是超重啊。
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2011/4/9 21:22:02
重点检查抱闸制动器机构是否卡死或行程调整不当
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/9 22:27:32
带负荷运行吗
807
124648396
文章数:2
历史总积分:807
发表于:2011/4/9 23:24:06
是不是抱闸制动器过紧,电流过大。三相电流有多大呢?
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/10 11:05:12
不是超重,我们的重物一般在10吨以下,起重机的额定起重量是20吨;
抱闸制动器机构没有卡死现象,行程调整一直没有改变,以往用的都挺好;
是带负荷运行啊,不带载时它也会在上升下降时工作;
三相电流有多大还没有测过,现在抱闸在维修中.....
谢谢以上好朋友的解答。
1002
4831594
文章数:55
历史总积分:1002
发表于:2011/4/10 12:16:29
转子是不是短路啊,一起动就是最高档,也可能出现这个情况~
半颗门牙
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/10 14:33:15
以下是引用4831594在2011/4/10 12:16:29的发言:
多谢提供重要线索,待确定...
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/4/10 17:42:25
还没查出原因啊,那你可掺了啊!
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
843
尘世世子
文章数:12
历史总积分:843
发表于:2011/4/10 22:24:08
抱闸线圈或铁蕊部分有问题吧,打不开闸电机转不动电流大接触器粘连就好好理解了表情
[此贴子已经被作者于2011/4/10 22:25:31编辑过]
