回帖:18个,阅读:1948 [上一页] [1] [2] [下一页]
1310
hnzzptz
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2011/4/10 22:46:51
#10楼
以下是引用尘世世子在2011/4/10 22:24:08的发言:
抱闸线圈或铁蕊部分有问题吧,打不开闸电机转不动电流大接触器粘连就好好理解了表情
[此贴子已经被作者于2011/4/10 22:25:31编辑过]
赞同楼上的!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/4/11 7:07:53
#11楼
是不是超重啊。
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/4/11 19:24:53
#12楼
检查 包闸吧.  你的包闸是液压电机的 还是 线圈铁心的.
825
龙都
文章数:5
历史总积分:825
发表于:2011/4/16 19:29:11
#13楼
你检查过凸轮控制器的主  接触点吗?<电源>
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/18 22:32:20
#14楼
以下是引用ashen15800在2011/4/11 19:24:53的发言:
包闸是液压电机的。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/18 22:34:41
#15楼
以下是引用龙都在2011/4/16 19:29:11的发言:
凸轮控制器的主接触点没有事,后来换了一新抱闸和接触器,好了。
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2011/4/28 11:40:16
#16楼
[quote]以下是引用youlong8899在2011/4/10 11:05:12的发言:
不是超重,我们的重物一般在10吨以下,起重机的额定起重量是20吨;
抱闸制动器机构没有卡死现象,行程调整一直没有改变,以往用的都挺好;
是带负荷运行啊,不带载时它也会在上升下降时工作;
三相电流有多大还没有测过,现在抱闸在维修中.....
谢谢以上好朋友的解答。
象LZ所说的话,这种工作负荷我建议可以把抱闸接触器去掉,可直接将抱闸电机线与钩电机三相定子线并接,又省钱又简单,便于维修。如怕上升、下降接触器出现粘住现象,可在驾驶室停送电回路中加装一急停按钮,防止溜钩!
    以上只是建议,不到之处还请各位电友海涵!
811
wyh_7294
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2011/7/7 21:05:01
#17楼
查查主电机的转子及碳刷处。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/8/10 19:18:29
#18楼
今天做个小结:根据出现故障的频率来看,液压抱闸坏的比较多,因为有2个抱闸,但是经常坏的就是其中的那一个,根据电机铭牌的接法应该是星型,但是另一台是三角形接的(没有铭牌了,不确定正确性),故障的时候不是电机出故障,因为下降动作时时正常动作的,上升时就不动了,所以机构应该是卡死了。于是抱闸在应高打开时没有打开,电流增大,磨得抱闸皮子冒烟
109.2007
