运动控制
回帖:5个,阅读:1119次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机基础知识
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/4/8 10:57:55
 伺服电动机在伺服系统中控制机械元件运转的发动机.是一种补助马达间接变速装置。又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,
  作用:伺服电机,可使控制速度,位置精度非常准确。
  直流伺服电机分为有刷和无刷电机。
  有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
  无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
  交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
更多产品知识请登录http://www.simocontrol.com
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=135581&Name=62138335
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/8 11:51:30
很好。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/4/8 23:20:25
现在还有谁用 直流伺服?
468
juansunwei
文章数:9
年度积分:-178
历史总积分:468
发表于:2011/4/9 9:37:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1011
梦驼铃
文章数:8
历史总积分:1011
发表于:2011/4/9 22:10:49
我有三菱视频欢迎加入群:32147758专业电工群
997
fenglin345
文章数:13
历史总积分:997
发表于:2011/4/11 9:47:38
很基础很简洁
