运动控制
回帖:16个,阅读:5291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱伺服干扰严重
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/4/8 7:03:00
#10楼
不至于这么严重吧!应该是没设置好!
1113
andimc2009
文章数:10
历史总积分:1113
发表于:2011/4/11 15:03:01
#11楼
信号线尽量短,使用屏蔽线、做好接地,外部24V电源处理好应该可以解决。
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 16:57:50
#12楼
用MHM-02系列 高速光栅隔离器可以解决这个问题。造成计数误差的主要原因是受到干扰。通过隔离、整形、转换得到完美方波信号,这样就可以避免计数误差了。
1138
陈伟浩
文章数:19
历史总积分:1138
发表于:2011/6/26 18:25:00
#13楼
动力电源的问题吧,我曾经试过将变频器和伺服器放在同一电箱里,相隔没有50MM都没有干扰呢
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/6/28 16:30:50
#14楼
我拿下来试了一下,现在干扰要小很多,误差在60左右。肯定是干扰的事了,怎么会怎么大的干扰呢?这个是脉冲的干扰,那就要从脉冲的电源着手去查一下,最好,单独给脉冲提供一个稳定的电源。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1013
wang370681
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2011/7/13 13:40:30
#15楼
我以前也遇到过这样的问题,我的主要是电箱内的其它东西干扰,如变频器,开关电源,你把其它能接地的都接地,再试下,还有就是信号线不要太长。
1016
天骄之一
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2012/5/18 13:45:55
#16楼
现在我也发现一个问题,就是一样的程序,运行一个伺服系统,定位是精确的,就是PLC发几个脉冲,伺服驱动器显示接收到几个脉冲,一旦把另一个伺服系统的使能加上,运行的这台就会收到干扰。谁有解决的办法没有?
109.2007
