回帖:46个,阅读:3544 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2068
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2068
发表于:2011/4/3 21:16:11
前天我们车间的10千伏高压电断路器跳闸了,断路器是六氟化硫气体断路器,安装在高压水泥杆子上的,为了及时送电,一个同事没有穿铁鞋(没有找到),顺着梯子爬到中间固定高压电缆的铁担子上,站在那儿举起绝缘杆就可以够到断路器的储能杆和合闸拉环了,但是断路器安得有点偏,于是他就一手抱着高压电缆,一手举着绝缘杆,最后送上电了。我们知道,低压三相电缆合在一起电流量是0,但是高压在合闸时靠电缆很近会不会有什么危险?请老师们指教。谢谢了。
[此贴子已经被jint于2011/4/11 8:55:09编辑过]
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
3367
mat3210
文章数:835
历史总积分:3367
发表于:2011/4/3 22:01:58
你先搞清楚电压跟电流的概念,高压操作的时候,与电流无关,只与你的绝缘用品耐压等级有关,与你的绝缘用品使用状况有关。按照操作规程,高压设备不通过电合闸机构操作,使用手动操作的话,操作者必须戴高压绝缘手套,穿高压绝缘鞋,环境湿度大的时候还要站在绝缘垫上,安全用具使用规定:绝缘手套、绝缘靴每半年检验一次,绝缘拉杆每年检验一次。在对高压设备进行手动操作的时候,必须两个人同时进行,一人操作,一人监护。你们厂的这位电工,假如在清代的话,可以给他一件前面绣着“勇”,后面绣着“兵”的衣服了。笨到不得了,这次他回家就要烧高香了,严重违反操作规程导致的人身安全事故,用人单位可以拒绝赔偿,因违反安全规程造成的严重质量事故,用人单位可以按照法律起诉,要求操作者赔偿因个人违章操作引起停产而导致的经济损失。以后,干活的时候,大家三思吧!想想看,家里人还等着你回家团聚的。
[此贴子已经被作者于2011/4/3 22:03:27编辑过]
766
982569167
文章数:59
历史总积分:766
发表于:2011/4/3 23:40:53
学习.学习.表情
5513
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5513
发表于:2011/4/4 0:44:25
肯定危险,要不还要绝缘鞋干什么?
20507
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2011/4/4 1:26:15
请问楼主,按操作要求,应当需怎样做呢?
我认为2楼mat3210所说,可以参考。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/4 5:55:28
二楼说的好。
2068
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2068
发表于:2011/4/4 9:09:31
多谢以上朋友的指教,特别是mat3210老师,今后工作中我会小心的。
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
发表于:2011/4/4 15:51:33
mat3210老师说得太专业了,牛啊,顶一个
       工作安全第一位,学会保护自己!
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
3367
mat3210
文章数:835
历史总积分:3367
发表于:2011/4/4 17:51:03
老师不敢当,大家讨论交流一下而已。
1201
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1201
发表于:2011/4/4 19:20:37
原来还有如此“勇敢”的人。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
