变频器维修
变频器维修
CVF-G3 ER17
[3]
CVF-G3 ER17
kemo520
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/4/2 17:32:36
此变频器原本是好的
因被卸下作“研究” 装上去时忘了把模块螺丝拧紧,通电运转一会儿后模块可能因温度过高而损坏
现换上新模通电试机,电机运转是停顿感 ,之后我把过流检测光耦(A788J)换新的后 上电就显示ER17(过流保护)
且A788J的工作电压正常! 再求助各侠大侠指点
备份作业的工时缩短
kemo520
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/4/2 17:43:37
此变频器原本是好的
因被卸下作“研究” 装上去时忘了把模块螺丝拧紧,变频器通电运转一会儿后模块可能因温度过高而损坏
损坏后换上新模通电试机,电机运转是停顿感 , 之后我把过流检测光耦(A788J)换新的 再上电就显示ER17(过流保护)
现已测A788J的工作电压正常(5V)!
再求助各侠大侠指点
祝各位大侠身体健康、工作顺利、天天开心!
机器人焊接单元与以太网联网
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/4/2 17:44:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
kemo520
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/4/2 18:01:39
大哥呀,,能指点一下不?
变频器等着用呢
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/3 7:20:22
运转有停顿感,可能逆变功率电路有故障,应该彻底检查和排除。上电即报警,有误过流信号报出,应确定故障信号是从什么电路报出,并进而排除。如楼主所言,是否为更换A788J不当造成,应细心检查和恢复原电路。有多路电流检测电路,可对比检测,确定故障所在。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
kemo520
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/4/6 11:25:03
通电检测了A788J第12脚(检测信号输出) 电压为0.07V 应该是正常的
但依旧通电显示ER17 显示ER17跟A788J第12脚电压应该有关系呀
为什么还是显示ER17呢,,xq09181大哥 能再指点一下吗
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
kemo520
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/4/6 11:40:13
还有哦,各位大哥,我是初次修变频器,有没有可以作参考的变频器资料或维修变频器方面的资料呢? 谢谢了!
台达20PM电子凸轮在5轴涂胶机系统应用
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2011/4/6 13:17:06
kemo520在2011/4/6 11:40:13
5楼大哥就出来本修理的书呀
同FLIR合作一起通过互联网对抗火灾
dongtengjun
作者的所有帖子(29)
发表于:2011/4/6 15:06:03
检查看看6路驱动是否正常啊
拉文纳港口管理局安装FLIR Systems的HRC-S MS多传感器红外热像仪
kemo520
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/4/6 17:08:23
真的呀,书名叫什么呀,去看看
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
