运动控制
回帖:0个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
1FT7电机纵览
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/4/2 10:40:57
西门子新型http://www.simocontrol.com/Html/NewsView.asp?ID=775&SortID=10]1FT7[/URL]电机是结构非常紧凑的永磁同步http://www.simocontrol.com/Html/NewsView.asp?ID=138&SortID=10]伺服电机[/URL],具有具为精致的表面设计,由于特殊的横向剖面的设计,使得电机的安装变得极为容易。1FT7满足了用户对动态性能,高速范围,弱磁,轴和法兰精度以及精确定位的要求。采用最新的编码器技术,经过优化,非常适用于数字控制和驱动系统。图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=135356&Name=62138335
15.6001
