变频器论坛
回帖:41个,阅读:3984次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
发表于:2011/3/30 7:39:23
#30楼
肯定是3.75的变频器,电机烫的原因是电流太大了,可以试着在变频器里面调整一下参数,使之和电机的一样
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2011/3/30 10:16:11
#31楼
应该是参数问题,找到说明书,重新设置一下!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 12:19:54
#32楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 19:54:10
#33楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 20:04:47
#34楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/31 8:58:32
#35楼
以下是引用陈大围在2011/3/28 21:02:21的发言:
以下是引用wangjlcs在2011/3/28 9:37:01的发言:
LZ,把电机接线改为原来的,变频器初始化,调整加减速时间、额定电流保护值,最重要的是调整启动转矩,也就是V/F曲线。你现在带不起负载可能是启动转矩太小,配合加速时间调整下。还有可能是你配流水线的电机功率没有余量,加了变频后,工作频率降低,输出功率降低,电机工作在过负荷状态,所以要发热。
 在上述处理后,电流还超过电机额定电流的话,要加大电机功率。
星接,启动不了,V/F曲线怎么调整才是启动转矩变大?加减速时间是调大还是调小?依据是什么?加了变频后,输出功率就降低吗?变频器一般都是恒转矩调速的吧?
1、你变频器的额定输出电压与你的电机的接线是否符合?
2、驱动转矩由启动频率和启动电压确定,在负荷大的情况下,加大启动电压。有时还可以稍微调高启动频率,使启动时有个“冲劲”。
3、加速时间也是向上面的道理,减短一点(小功率经验是不小于3S),使得启动时在相对短的时间里就使变频输出足够的驱动力使负载带起来。
4、V/F控制的变频器在基频段内是随着频率的上升,电压上升。驱动功率也上升。你如果运行在30HZ,则电机轴功率达不到电机的原由功率。
以上说的不对的,请大家指正。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/31 9:02:17
#36楼
以下是引用穷人在2011/3/29 19:13:54的发言:
理论上是不能用的;功率相差太大里;大马拉小车;买一个把
大变频带小电机,没有不妥的,关键是浪费钱。以前的变频器说明书上要求在选型时,在不感冒价格的情况下,尽量比电机大一个功率等级。只要设置好正确的电子热继电器值(电流保护值)。
[此贴子已经被作者于2011/3/31 9:03:40编辑过]
1039
万里-2
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2011/3/31 21:46:03
#37楼
楼主的做法很不理智,选型匹配是最起码常识
1284
creepxu
文章数:41
历史总积分:1284
发表于:2011/4/1 8:36:56
#38楼
以下是引用wangjlcs在2011/3/31 9:02:17的发言:
附议,估计还是参数没设置好。仔细看下说明书吧。
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/4/29 20:23:20
#39楼
新手,学习下
109.2007
