变频器论坛
回帖:41个,阅读:3984次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/28 21:21:04
#20楼
以下是引用wushulin在2011/3/28 12:38:07的发言:
小的电机一般380V接成星形,220V接成三角形。然后检查变频器的输出电机是多少V
这里的380v,220v都是说的电机的额定电压,这个额定而且还是线电压吧,变频器的输出电压也是指它输出的线电压,而不是相电压吧
[此贴子已经被作者于2011/3/28 21:28:13编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/28 21:26:59
#21楼
如果你的电机是220/380V的,那就是对应的改变接法和电压。这都要对应电机铭牌上的标识来调整。
我是有看到过电机有220/380的,但我们用的三相工频电,不都是380v的吗,指它们的线电压为380,想用220的接法,是不是只能变压到220才能用了,比如用输出电压为220的变频器
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/28 21:34:25
#22楼
以下是引用gpy4691在2011/3/28 16:56:41的发言:
首先确定变频器的工作电源是否为3相,变频器功率应为3.7kw,无3.75kw。
如果都无问题,请调试变频器的基准频率(50hz,60hz,ff)和电动机的频率一致。
我今天还特意去看了下,变频器还真是3.7kw的,不是3.75kw的,这你们都能看出来,厉害啊,难道变频器没3.75kw的?基准频率应该没错,50hz的,我们国家不都是50hz吗,又没60hz的
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/28 21:53:10
#23楼
以下是引用逸尘在2011/3/28 8:31:08的发言:
什么型号的变频器,说明书网上很容易下载得到的。
一般2.2KW以上的变频都是三相380V,1.5KW以下的才是三相/单相220V
你用3.7KW的变频,首先要把电机改为星形接法,再设置变频的适用电机功率
用V/F控制的话,变频器大一点可以用的。
看铭牌,这台变频器应该是日本货,这台变频器已经得好久了,有七八年了,不知道还能不能从网上找到它的使用手册,"一般2.2KW以上的变频都是三相380V,1.5KW以下的才是三相/单相220V"我听别人说,一般4kw以上的电机角接,4kw以下的星接,我这里谈论的都是三相异步电机,不讨论单相电机的情况
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/29 11:14:32
#24楼
你还应该把电机和变频器的铭牌全部发上来。
如果变频器是日本进口设备带过来的,有可能是输出三相220V的,你带现在的电机(额定电压380V的)回出现转矩不足的现象,这时可以将电机(3KW以下)改成角接,就是3相220V的电机了。但如果变频器是输入380的话,就没有这个问题。有可能变频器的基频电压设置过低,要调节变频器的参数。
找个专业人员弄一下吧,简单的问题。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2011/3/29 13:28:55
#25楼
设定一下变频器
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/3/29 13:51:34
#26楼
把电机铭牌,变频器铭牌传上来。
1026
小电王
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2011/3/29 18:07:56
#27楼
郁闷的问题
你连电机的铭牌也没看清楚,把铭牌传上来,帮你解决
     变频的型号发来
1307
穷人
文章数:11
历史总积分:1307
发表于:2011/3/29 19:13:54
#28楼
理论上是不能用的;功率相差太大里;大马拉小车;买一个把
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2011/3/29 20:23:34
#29楼
一般输送线0.75KW好像都是220V的哦,你变频3.7KW是220V还是380V呢?
109.2007
