变频器论坛
回帖:41个,阅读:3984次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/27 23:06:13
#10楼
以下是引用kdrjl在2011/3/26 22:32:57的发言:
什么东西都不要拿来就用,应该看看电机的铭牌数据和变频器的铭牌数据,电压等级是否一致?只看功率是不行的,另外,变频器还有参数化设置呢,这些工作都做了吗?
这个3.75kw的变频器是从旧设备上拆下来的,参数原来已经设置好的,用来带0.75kw的电机,参数肯定要从新设置的,但现在说明书,都没有了,想设置都无从设起了,这也是没办法的事啊
专心学工控技术,请各位帮忙指教
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/3/28 8:31:08
#11楼
什么型号的变频器,说明书网上很容易下载得到的。
一般2.2KW以上的变频都是三相380V,1.5KW以下的才是三相/单相220V
你用3.7KW的变频,首先要把电机改为星形接法,再设置变频的适用电机功率
用V/F控制的话,变频器大一点可以用的。
815
252836638
文章数:9
历史总积分:815
发表于:2011/3/28 8:48:38
#12楼
路过,不了解
[url=http://www.pingbanliuhuaji.com/]输送带硫化机url]
[url=http://www.xiangjiaojixie.org/] 橡胶硫化机url]
[url=http://www.yeyajixie.org/]液压机url]
[url=http://www.liuhuaji371.com/]硫化机厂家url]
皮带硫化机
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/28 9:37:01
#13楼
LZ,把电机接线改为原来的,变频器初始化,调整加减速时间、额定电流保护值,最重要的是调整启动转矩,也就是V/F曲线。你现在带不起负载可能是启动转矩太小,配合加速时间调整下。还有可能是你配流水线的电机功率没有余量,加了变频后,工作频率降低,输出功率降低,电机工作在过负荷状态,所以要发热。
在上述处理后,电流还超过电机额定电流的话,要加大电机功率。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/3/28 9:44:38
#14楼
变频器参数与电动机不匹配。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/28 12:38:07
#15楼
理论上来说,与变频器的功率大小是没有关系的。
小的电机一般380V接成星形,220V接成三角形。然后检查变频器的输出电机是多少V,这要有参数设定说明才可以查出来,因为变频器可以设定输出电压的。
如果你的电机是220/380V的,那就是对应的改变接法和电压。这都要对应电机铭牌上的标识来调整。
我用220V的变频器接110V的电机,也是非常正常的,这就是调整最高输出电压就可以了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
816
youjiang0808
文章数:1
历史总积分:816
发表于:2011/3/28 16:19:06
#16楼
用之前先看一下变频器的参数能不能与电机相符。
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2011/3/28 16:56:41
#17楼
首先确定变频器的工作电源是否为3相,变频器功率应为3.7kw,无3.75kw。
如果都无问题,请调试变频器的基准频率(50hz,60hz,ff)和电动机的频率一致。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/28 19:15:40
#18楼
以下是引用陈大围在2011/3/27 23:06:13的发言:
那可不行,原来设置的是什么模式的都不知道,不能直接带一个未知参数设置的变频器。更何况这个变频器的功率与电机不匹配。很容易出问题的。是一种危险的(不安全的)做法。
我是你的朋友
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/28 21:02:21
#19楼
以下是引用wangjlcs在2011/3/28 9:37:01的发言:
星接,启动不了,V/F曲线怎么调整才是启动转矩变大?加减速时间是调大还是调小?依据是什么?加了变频后,输出功率就降低吗?变频器一般都是恒转矩调速的吧?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
93.6006
