回帖:41个,阅读:5541 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
866
376352580
文章数:28
历史总积分:866
发表于:2011/3/25 19:26:07
故障现象:单轨双道行车,大跑、小跑正常,升降一启动地面配电箱100A漏保就跳闸,电机绝缘良好,用万用表测直流电阻三相平衡0.5欧姆。脱开电机线接触器合分正常,大家猜猜什么原因
1015
thaibird2006
文章数:65
历史总积分:1015
发表于:2011/3/25 21:20:13
检查一下儿接触器连到电机上的线绝缘等级是否有问题表情
1015
thaibird2006
文章数:65
历史总积分:1015
发表于:2011/3/25 21:25:47
有没有和外壳碰
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2011/3/25 21:42:41
应该是电动机的问题吧(漏电居多)
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/3/25 22:50:29
现在怎么都改猜谜语了。请详细介绍一下问题,让大家都节省点时间和空间。
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2011/3/25 22:54:20
是超重了吧?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/25 23:11:04
   大跑、小跑正常,开关基本可用;经检查,控制回路、主电路、接触器、电动机未发现问题;若之前能正常运行,则电机接线无错误。
   根据这些条件,再结合现场情况,进行故障排查;常规检查如电源电压,观察开关跳闸是漏电保护动作还是过流动作等。
   若无经验,抑或未修过或不了解行车,则难以猜出楼主所查到的原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2011/3/26 7:58:44
应该是断火限位器的原因吧
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/3/26 8:14:16
回2楼,查完后,正常的话。可以换个接触器试试。
[此贴子已经被作者于2011/3/26 8:16:58编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/26 8:48:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
