回帖:41个,阅读:5548 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/4/7 10:57:09
#30楼
应该说你选的漏保有问题或者说你的设备老化了。检测设备和电机漏电要用摇表
[此贴子已经被作者于2011/4/7 11:00:36编辑过]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2011/4/7 14:51:56
#31楼
经验之谈,现在开关是不耐用。
新手报道,受教必顶!
图
4252
740508wyn
文章数:193
年度积分:221
历史总积分:4252
英威腾变频器(三)
发表于:2011/4/7 16:32:36
#32楼
不能用漏保,应该用空气开关,
4252
740508wyn
文章数:193
年度积分:221
历史总积分:4252
英威腾变频器(三)
发表于:2011/4/7 16:35:04
#33楼
不能用漏保,应该用空气开关。
852
qinliang911
文章数:10
历史总积分:852
发表于:2011/4/7 17:53:43
#34楼
晕了,
刹车没打开吧
813
benmuyu
文章数:1
历史总积分:813
发表于:2011/4/11 13:48:44
#35楼
多数是接触器触点闭合时不能同步或是时间差太大,或是断相造成的表情
805
250561156
文章数:4
历史总积分:805
发表于:2011/4/30 15:54:02
#36楼
以下是引用376352580在2011/3/26 19:43:49的发言:
对不起了大家,我不想叫大家猜谜语。通知我修理时我开始也是和你们想象的一样,怀疑升降电机、刹车、接触器、热继电、断火限位烧坏或这一回路漏电,心想半小时搞定。可是经查都正常。最后我只能怀疑墙壁上开关箱内的DZ47----100A漏保保护电流变小,因升降电机比大、小跑电机功率大得多,调换一只故障消除,也就是说现在这些小型开关还不如老式的耐用,这样的事在别的线路上我发现的已经几次了。
这个问题很好,工作中的实际问题很有借鉴意义。
829
jidian9922
文章数:2
历史总积分:829
发表于:2011/5/2 22:29:28
#37楼
以下是引用小笨熊在2011/3/26 8:48:11的发言:
猜个屁,不就是刹车线断了或者刹车线圈烧坏了......
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/3 6:25:36
#38楼
行车用漏电保护器?初次见到,为什么不用空开?
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1132
羊范小吃
文章数:26
历史总积分:1132
发表于:2011/5/6 16:29:27
#39楼
DZ47的断路器油100A的吗,我记得最大63A.
140.4009
