运动控制
回帖:6个,阅读:1616次 [上一页] [1] [下一页]
伺服跑位
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2011/3/25 12:07:48
设备上五个200W三菱J3系列伺服在运转过程中每次伺服运转多会一一点跑位,伺服是往返运动。跑位的方向往一个方向跑总的距离没有改变。五个伺服多是这种情况,是设置不对还是程序不对,请高手指点。
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/25 17:22:06
程序上的加减速时间可能有问题。或者是回原点指令有问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/26 8:34:10
程序的问题...  也有可能是机械的问题!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/3/29 9:50:23
这个跑位和伺服没关系,是机械的问题,是来回运动是机械有间隔,会有很少的跑位。有些高级一些的定位模块有专门补偿这方面的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
819
xiaoqiang1856
文章数:13
历史总积分:819
发表于:2011/4/8 19:27:30
控制系统的问题吧?你可以用伺服监测下结束时控制系统是否有输出脉冲
1214
xxty
文章数:42
历史总积分:1214
发表于:2011/4/8 23:21:04
看下来回脉冲数 如果一样 就是机械问题
出发前,在你的传动输出轴上划一条线,回位后检查线是否重合,如果重合 说明这个部位的机械没有问题,类似逐步检查你的各传动轴~
468
juansunwei
文章数:9
年度积分:-178
历史总积分:468
发表于:2011/4/9 10:50:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
