运动控制
回帖:10个,阅读:3949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/12/1 23:25:00
各位大侠,现有一套伺服控制系统,马达控制器均为37KW的,在重负载下低速下会发抖,提高一点速度就不会了,轻负载的情况下也不会,曾改过部分参数,但效果不明显。有什么高招请各位大侠指点。谢了!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/2 16:06:00
调整一下低速积分比例,放大一点。然后可以把输出频率精度提高。例如从0.5到0.01
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/12/2 23:46:00
谢谢!
1031
sepi
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2004/12/3 11:01:00
可以把速度环的比例调高些
1003
啄玉鸟
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/12/4 19:11:00
小鸟初到本地,还请各位大鸟多多指教!
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/12/4 21:57:00
你的不会是机械爬行吧?
爬行是重型机械另人头疼的问题啊,可能根本就与你电气无关哦。
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/12/6 3:00:00
怎样判断是否为机械爬行呢,望指教。
1428
ww_ggdd
文章数:218
历史总积分:1428
发表于:2004/12/6 11:06:00
不懂!
汗水滴出金子
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/12/6 22:31:00
37K?
很大功率的马达了,很贵吧?
应该是参数没有调好。
打技术支持的电话就人过来调吧。
如果他不来的话,你就威胁他下次就不要再向他们买了!
呵呵!
这样提问,再高的高手也不能很准确地告诉你哪个参数应该设多少数值吧?
[此贴子已经被作者于2004-12-6 22:32:17编辑过]
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1049
jindragon
文章数:29
历史总积分:1049
发表于:2004/12/24 20:45:00
什么叫机械爬行呀?请多多指教,thanks.
109.2007
