请教诸位: 从外面引入了动力线3相4线(U V
dsdi518
作者的所有帖子(35)
发表于:2005/12/6 20:23:00
#10楼
1.使用是三相必须均衡:
2.N线不许开路:
XIAO BING
ABB【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
czadog
作者的所有帖子(738)
发表于:2005/12/6 21:19:00
#11楼
这只能说明你接的两根线之间不是220V的电压或者说是零线断了..
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
xufeng2008
作者的所有帖子(14)
发表于:2005/12/6 22:14:00
#12楼
原则上是应该三相负载平衡的,但是你的功率比较小,不考虑平衡的方式是可以的,不会被警察抓的!你说开关电源的事,我建议你这样去做,不接开关电源之前先测量一下是不是AC220V电压,如果是接到开关电源上你再量一下电压是多少?如果电压有问题说明你柜子的配线有问题,你可以把开关电源拿下来,单独用其中一路AC220V供电。记住这路电不要接其他负载。有问题我们在商量。还要注意你柜体的接地要做好。
工业网络在纸箱印刷机械的解决方案
