回帖:12个,阅读:5006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
990
eyeye
文章数:13
历史总积分:990
发表于:2002/6/25 15:25:00
请教诸位:
从外面引入了动力线3相4线(U V W N)进入电气控制柜,柜内多个负载实际只用220VAC,请问这多个负载只用1相(比如U-N)接线,还是均匀用U-N,V-N,W-N?有何讲究?
其中一个开关电源从U-N,V-N,W-N任何一相接220VAC,该开关电源均不能正常工作,但从控制柜外的插座接线,就能够正常工作,何故?功率匹配问题?功率很小的。
请教。
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2002/6/26 13:01:00
接多个220VAC单相负载时,应该用U-N,V-N
接多个220VAC单相负载时,应该用U-N,V-N,W-N接线,需要考虑相间功率的平衡。
1059
lanyizeng
文章数:46
历史总积分:1059
发表于:2002/6/29 16:40:00
接上负载后确定负载两端是否有220V电压如果没有请
接上负载后确定负载两端是否有220V电压如果没有请查一下N相是否断路。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/6/30 19:40:00
如果控制电路负荷很少,只要连一路也是可以的。
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2002/9/25 22:50:00
U.V.W.三相尽量平衡,不影响电网电压,能提高三
U.V.W.三相尽量平衡,不影响电网电压,能提高三相电源的质量。
仁兄所指的开关是否是漏电保护开关,漏电开关当内部电流不平衡时,会自动跳脱
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2002/9/26 0:03:00
上面或者是漏电开关的原因,因为三相漏电开关只通过三
上面或者是漏电开关的原因,因为三相漏电开关只通过三相主电源,而当你接上单相负载时,漏电开关就会检测到不平衡电流而动作,你中以用一台三相四线的漏电开关,或者单独引入单相电源。
979
seeing
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2002/10/10 20:29:00
如果你用的是三相漏电开关,请检查一下,是否接地线与
如果你用的是三相漏电开关,请检查一下,是否接地线与零线接在一起了,我曾经遇到过共用一根线时,开关根本送不上.
1019
sunun
文章数:25
历史总积分:1019
发表于:2002/12/8 21:33:00
各位没有看见是开关电源吗?我觉得可能是你认为的N不
各位没有看见是开关电源吗?我觉得可能是你认为的N不一定是零线,而那个插座可能接线是对的,检查一下,有可能是零线和地线混淆
954
wtlu
文章数:15
历史总积分:954
发表于:2002/12/15 20:31:00
量一下外面的插座零线与里面的N是否有电阻
913
陈信卫
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2002/12/24 19:05:00
我同意上面几位老兄的说法,我也遇到过可能是漏电保护
我同意上面几位老兄的说法,我也遇到过可能是漏电保护器的原固,我建议用闸刀开关
546.8693
