永宏FATEK
回帖:27个,阅读:4071次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
指令SET、RESET问题
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/11/8 21:49:13
#20楼
那只是警告,不影响的,可设置忽略
700
freetdl0611
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/11/26 10:39:15
#21楼
曾经在一个程序中多次SET,RST同一个线圈,结果程序运行好像有点小问题,具体记不清楚了,所以建议最好还是不要多线圈输出
[此贴子已经被作者于2012/11/26 10:39:31编辑过]
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/11/28 10:35:12
#22楼
报警告没事的,报错误就不行,警告可以在“专案”-“选项”中设置不报警
704
faceyou
文章数:10
历史总积分:704
发表于:2013/1/10 13:11:50
#23楼
报警告而已 不是错误 不影响
763
WIA-1111
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2013/1/12 10:04:35
#24楼
没有影响可以使用,置位复位重复使用不影响程序执行、、、
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2013/1/17 10:32:23
#25楼
置位、复位可以重复使用,警告但不报错,重复使用会影响接点跳沿的有效时间。
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2013/1/17 10:33:51
#26楼
不重复使用,接点跳沿有效时间为一个扫描周期,重复使用接点跳沿有效时间小于一个扫描周期。
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2013/1/17 20:26:41
#27楼
这个是没有问题的,如果不想让它报错的话可以通过选项中忽略SET和RESET重复的报警。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
