永宏FATEK
回帖:27个,阅读:4071次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
指令SET、RESET问题
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2011/9/25 22:46:20
#10楼
会有警告,但是程序可以运行
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/3/26 13:34:07
#11楼
SET和RESET可以多次使用的,有时候会警告提示但是经过设置后就不会提示。但是双线圈输出是不允许的。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/6/19 10:38:04
#12楼
重复输出下载后会有语法提示,但是可以运行PLC程序的。
1019
1647778083
文章数:45
历史总积分:1019
发表于:2012/10/20 22:08:59
#13楼
没有问题的
我用过
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2012/10/21 14:10:03
#14楼
对同一软元件,可以多次使用set,rst指令,使用顺序也随意,但最后执行的指令有效
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/10/22 20:12:58
#15楼
只要不是报错误就行,如果是警告可以在“专案”-“选项”中去除警告
1019
1647778083
文章数:45
历史总积分:1019
发表于:2012/11/2 8:27:58
#16楼
不影响使用
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/11/7 9:06:36
#17楼
注意一下使用时,如果有重复,要注意扫描顺序和触发条件,不要产生什么误动作了!
700
864471895
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/11/8 15:07:29
#18楼
不影响、可以重复使用
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/11/8 16:39:31
#19楼
PLC语法检查,会报警,但是可以正常运行不报错。
