机电一体化
回帖:17个,阅读:3941 [上一页] [1] [2] [下一页]
41395
知道一点
文章数:23978
年度积分:1120
历史总积分:41395
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/3/2 22:51:39
上图是在用阀的图,下图是准备替换产品的图,请问能不能替换?
设备上气管连接方式:1接消音器,3串一调节接压缩气,5接压缩气,2接汽缸一端,4串了一个可调气量的东西后接汽缸的另一端。
请问这是常规接法吗?
是不是因为汽缸的往返速度不一样才这样接?
对阀有什么要求?需注意什么才能让汽缸用的长久(比长规接法)
[此贴子已经被作者于2011/3/2 23:01:28编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/3 8:21:06
所有的阀都是按:P接进 A  B接输出。R1 R2接消音器。
上面这个阀为O型阀,中间封闭,这种阀可以让气缸中间悬停。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6201
fzl_115
文章数:488
年度积分:53
历史总积分:6201
发表于:2011/3/3 8:33:37
五口三位封闭型电磁阀
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2011/3/3 9:17:26
这种阀可以让气缸中间悬停,不同意这种看法,在中间是不可以悬停的吧
6201
fzl_115
文章数:488
年度积分:53
历史总积分:6201
发表于:2011/3/3 10:11:06
双线圈在都不得电的情况下,可以让汽缸停在任意位置!
41395
知道一点
文章数:23978
年度积分:1120
历史总积分:41395
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/3/3 15:38:08
感谢回复
双线圈在都不得电的情况下,可以让汽缸停在任意位置!----是这样的
所有的阀都是按:P接进 A  B接输出。R1 R2接消音器。------反过来可以吗?即R1,R2接进气,P接消音器,A,B接汽缸。
此设备是个大理石磨机,磨头下的慢,遇到.....上的快,是不是因为这个要求才这么接
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7165
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:157
历史总积分:7165
发表于:2011/3/3 21:46:08
前几天新来的一台油压成型机就遇到了这个问题,下行过程中碰光栅保护要求立即回顶部,按急停要求悬停,结果在程序里改就是不悬停,最后在外围电路中改。现在总算明白问题出在那里了,程序里急停动断始终只断掉了电磁阀的一个线圈,感谢吴工
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/3/4 10:54:25
可以替换的,两个都是属于中封型的
学习就是最大的进步!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/4 22:29:23
学习了
41395
知道一点
文章数:23978
年度积分:1120
历史总积分:41395
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/3/6 21:56:00
替换失败,试分析原因
今天用新的5通3位阀替换失败-----汽缸不动,A,B没有气出来。
只有将P接压缩空气,AB口才有气出来;
哈哈 没见实物就.......
实际上还有 12 14两个气口
看现场图片
从照片看下边还有一个细的气管。
拆开看
再看密封垫下藏着什么
看到那个缺口啦,这就是能“反接”的秘密
能用什么办法替换呀?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
