回帖:19个,阅读:11314次 [上一页] [1] [2] [下一页]
884
abcdrain1
文章数:38
历史总积分:884
发表于:2011/2/21 10:36:58
用PLC控制4位数码管的显示的数据,用普通的办法发现占用输出太多。
我的情况:只有3个输出可以用,4位数码管只要显示3位就可以了,如何解决,谢谢~
加扩展单元,或者换点数多的PLC这样的办法就不要说了~
884
abcdrain1
文章数:38
历史总积分:884
发表于:2011/2/21 10:48:38
刚找了点资料,发现7个输出点就能控制7个段,但不知道具体怎么整,期待高手
884
abcdrain1
文章数:38
历史总积分:884
发表于:2011/2/21 10:54:09
错了,错了,还是不对,继续想办法中,我只要求显示1,2,3,0,就行
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/2/21 12:07:24
建议你可以试一下这一款PLC,自带4个数码管显示功能的
详细可以登录它的官方网站:
http://www.wqlcd.com/new/product_info.asp?keyno=208
表情
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/2/21 13:22:32
好像有些PLC有数码管指令的,用指令就会省下很多点的,逐字扫描,只要扫描速度够快就可以了。
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/2/21 15:52:55
用广州微嵌的PLC就可以直接用MOV指令将需要显示的数值放到显示寄存器里面
http://www.wqlcd.com/new/index.asp
1033
subiao18
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2011/2/21 16:11:33
固定显示1,2,3,0还是?如果是那一个输出就够.如不是的话用3个输出去控制可能没有有效的办法.
1033
subiao18
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2011/2/21 16:22:17
用CD4513   5个输出可以控制1位,6点可以控制2位, 7点控制3位......
依此类推,越多越划算.
可以显示(0-F)  16进制   (0-9) 10进制时.
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/21 19:34:43
买现成的产品,这种产品网上搜一下,有几种。
一般3个晶体管输出就可以,好像见过一款只要2个输出,1-200元,4-8位的都有
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1065
easyking88
文章数:16
历史总积分:1065
发表于:2011/2/22 17:12:00
用74ls48-DIP_16芯片,可以用4个输出控制8位LED的显示。如果只用输出0、1、2、3的话两个输出就够了。Y0输出1,Y1输出2,Y0、Y1输出3,全部没输出为0
