运动控制
回帖:6个,阅读:993次 [上一页] [1] [下一页]
求购PCI运动控制卡
810
liliaoyuan
文章数:3
历史总积分:810
发表于:2011/2/15 11:12:18
要求有稳定可靠里的Linux驱动,4通道,8输入8输出,最高频率不低于200KHZ。
另需LInux系统的PCI CAN,PCI Profibus卡,欢迎联系, qq:282489400
[此贴子已经被作者于2011/2/16 14:47:43编辑过]
828
zhangguoyong
文章数:20
历史总积分:828
发表于:2011/2/15 11:25:30
焊接监测仪 WBT-122A是一款提高和控制电阻焊焊接质量的仪器仪表,弥补了国内对瞬间大电流监测仪器的空白。具有体积小功能全的特点,长195mm*宽75mm*高180mm的体积无论是摆放还是携带都非常方便。同时具有监测,交流焊机,储能焊机,高频逆变焊机的功能,平均值与峰值的时时显示。焊接计数功能方便生产过程中的统计,焊接不良报警功能,是电阻焊接机良好的配套工具。在线实时检测电阻焊机的次级电流和焊接时间
可设置焊接电流的上下限,电流和焊接时间超限警报,并可给出输出信号到PLC,方便用户检出不良品。
可测量各种逆变式,电容储能式,交流脉冲式焊机。有效提高客户产品的合格率。
◆ 可以对所有类型的焊机进行监测
◆ 宽阔的测量范围 0.01~0.199KA
◆ 0.100~199.9KA,000~500 CYC
◆ 0000~2000ms(DC或DC逆变),30~180度
◆ 编码旋转开关,LED显示,设定简单,操作方便
810
liliaoyuan
文章数:3
历史总积分:810
发表于:2011/2/15 15:53:30
过来查看一下有没有人回复
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/2/15 19:16:31
PCI运动控制卡很少见在Linux下运行的吧?WINDOWS下的倒是有很多。
810
liliaoyuan
文章数:3
历史总积分:810
发表于:2011/2/16 14:47:07
就是需要支持linux系统的,qq:282489400
815
shuang2004
文章数:11
历史总积分:815
发表于:2011/2/16 17:18:53
我们公司是从事运动控制卡研发和生产。linux我这边只能帮你提供部分软件的功能详细代码(包括软件说明)不过整个linux驱动因为用的太少所以公司不会花精力来做相应的驱动。还请谅解
1054
gangjinxian
文章数:10
历史总积分:1054
发表于:2012/2/27 12:00:30
linux的应该很少把。你的要求和特别!
