回帖:18个,阅读:2539 [上一页] [1] [2] [下一页]
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/14 21:58:53
磨床上的电阻是干啥用的?
磨床的电磁铁是380的,与之并联一电阻1000欧,现在电阻坏了,电磁铁电压达不到要求,不能吸和,怎么回事呢?
 一花一世界,一佛一如来
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/15 8:37:07
个人意见,并联的电阻应该起分流和防浪涌作用和电磁铁不能吸合的关系不大。
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/2/15 15:08:56
应该还有电容
829
310261376
文章数:9
历史总积分:829
发表于:2011/2/15 18:30:24
磨床电磁铁有380伏的?电阻是和欠电流继电器串连的,电阻坏了继电器就不会动作。所以电磁铁不能吸合
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/15 18:35:30
能上传个电路图就好分析了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/15 21:51:17
碰铁是127dc的。不好意思看错了
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/16 9:26:54
磨床是啥型号的?上个图帮你分析分析。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/16 9:36:54
是这个图吗?
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/2/16 11:49:19
是滤波和限流的作用
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/16 17:31:37
电阻和电容是起保护作用的,你仔细看一下图纸,电磁铁的电压不是380V的,是380V的交流电经变压器降压再经过桥式整流变成了直流电的,如果不是电阻电容烧坏击穿的话,它是不影响电磁铁吸合的,电磁铁不吸合另有原因。
