回帖:18个,阅读:2539 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/16 18:05:10
#10楼
   楼主所说的电磁铁,是不是平磨工作台的电磁线圈;所述电阻,是不是与其并联?
   该电阻不知与去磁有不有关系,具体不记得了。
   10楼说“电阻和电容是起保护作用的”,可以参考;然后,可根据工作原理进行分析。
   如果是欠压继电器不吸合,则要检查变压器的初级、次级电压,及整流桥的好坏(据6楼说明)。
[此贴子已经被作者于2011/2/16 18:09:02编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/16 22:18:42
#11楼
以下是引用wml0060在2011/2/16 9:36:54的发言:
是这个图吗?
十分相似
 一花一世界,一佛一如来
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/2/16 22:35:55
#12楼
你的电磁铁是127V直流的,并联的电阻电容是阻容吸收,类似续流二极管。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/2/17 7:52:59
#13楼
并联的电阻电容是阻容吸收,故障原因多数是电阻损坏后造成全桥中的一个二极管损坏。测一测线圈上的电压就行了,dc127v?dc65v?
stop
1007
dondon_5144
文章数:45
历史总积分:1007
发表于:2011/2/17 21:16:25
#14楼
个人观点:是阻容吸收回路,作用是吸收电磁铁的剩磁,加速吸放,使用过程电阻发热量大容易烧坏,导致电磁铁过热而影响吸合。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/18 9:30:26
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/18 20:56:15
#16楼
以下是引用asd3971在2011/2/17 7:52:59的发言:
是ac28v
 一花一世界,一佛一如来
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/18 20:56:20
#17楼
是ac28v
 一花一世界,一佛一如来
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/2/19 16:54:42
#18楼
有图就比较好分析了,同意楼上的看法!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
