回帖:16个,阅读:1446 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机的正反转
838
zzs_ing
文章数:9
历史总积分:838
发表于:2011/2/13 1:30:16
一个带变频器的电机,停机之后,转向发生了变化,无人动线路和变频器!这是什么情况?
总线肯定没有改变,以前一直运行正常,变频器没有直接变换转向的设置!!!!调换相序后,机器运转正常。。。。。。目前就出现了这一次。他是一个包装膜的退膜电机,因为反转造成切割不正确,仔细观察后,突然发现转向
[此贴子已经被作者于2011/2/13 18:45:56编辑过]
1341
yuan20061104
文章数:129
历史总积分:1341
发表于:2011/2/13 8:11:22
应该是电源相序在停电时给调换了吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/13 8:39:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/13 8:59:50
我的意见:是停开机时强电对变频器控制线的干扰造成的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/13 9:35:53
有外力使它反转了?
做什么事贵在坚持!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/2/13 11:26:30
估计是惯性的作用,像风机停了后,说不定因为炉膛内的压力造成风机继续反转
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/2/13 12:39:45
变频器的问题吧,是不是每次都这样啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/2/13 17:30:33
楼主再说清楚点
838
zzs_ing
文章数:9
历史总积分:838
发表于:2011/2/13 18:44:04
总线肯定没有改变,以前一直运行正常,变频器没有直接变换转向的设置!!!!调换相序后,机器运转正常。。。。。。目前就出现了这一次。他是一个包装膜的退膜电机,因为反转造成切割不正确,仔细观察后,突然发现转向不对。
838
zzs_ing
文章数:9
历史总积分:838
发表于:2011/2/13 18:48:04
消除干扰是否能恢复正常?
