回帖:16个,阅读:1447 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机的正反转
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/2/13 22:40:35
#10楼
保持原来的操作,反接下线能正常用就算了,其它的可以不用理它。
为了遥远的梦想而努力。
1020
1062113055
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2011/2/16 11:09:59
#11楼
我以为像这样的问题好像就是工人们的误操作,一般变频器面板上都有FWD/REV键,有时按运行键不注意就接触上了正反转键了。
我接触了几起事件就是这样发生的。。。
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2011/2/16 11:40:08
#12楼
以下是引用yuan20061104在2011/2/13 8:11:22的发言:
应该是电源相序在停电时给调换了吧
即使调换了变频器的电源相序,电机的转向也不会发生改变
838
zzs_ing
文章数:9
历史总积分:838
发表于:2011/2/18 12:28:56
#13楼
那个变频器上没有那个按钮!
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/18 22:15:00
#14楼
检查变频器负荷侧和电机的接线是否有虚接的。
1058
fxm1013
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2011/2/19 10:38:45
#15楼
停电以后总电相序被改过,所以引起的,我以遇见过
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2011/2/19 11:18:57
#16楼
先确定你的运行信号是面板控制、外部端子控制还是通讯??
109.2007
