回帖:14个,阅读:2970 [上一页] [1] [2] [下一页]
853
lin9999
文章数:5
历史总积分:853
发表于:2011/2/9 23:43:03
如何解决中间继电器因线路过长引起的动作
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/10 10:07:34
线路长引起的?多长2km?
啥继电器呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2011/2/10 10:24:14
那具体是什么问题呢。。。出现什么症状呢。。。线路太长能不能增加中间电源。。。好像中间站那样。。。或者增加线径减小线耗。。。具体你要说出来才能大家帮你解决
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/10 15:46:06
说的太笼统了,详细点,好让大家帮你!
做什么事贵在坚持!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/10 16:41:39
听说过,因导线过长而致 电磁继电器不释放的现象,但未遇到过。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
826
402752914
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2011/2/10 22:01:12
应该是干扰引起的吧
应该是干扰引起的吧
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/11 2:54:34
线路太长会在线路中存在大容量的寄生电容(线路越长寄生电容容量越大),小型继电器灵敏度高的话,有可能因寄生电容的存在导致不能准确释放。。。解决方法:1、将小型继电器改为接触器;2、使用双绞线;3、使用带有中间拉力金属线的屏蔽电缆。
原因:1、将小型继电器改为接触器,是因为寄生电容的容量也是有限的,使用接触器之后,因接触器所需的维持电流较大,线路的电容量不足以维持其吸合,因此在断电后能准确释放;2、双绞线能够扰乱长线路的寄生电容分布,因此在一定范围内能够解决这个问题;3、把屏蔽电缆外层金属网和电缆中间的拉力金属线短接然后接地,相当于把电容两端短接,可以有效消除线路中的分布电容。
[此贴子已经被作者于2011/2/11 3:03:52编辑过]
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/11 8:58:11
如何解决中间继电器因线路过长引起的动作
按楼主的这句话,能理解为“继电器不释放”吗?
楼主如果是继电器不释放,那就简单了----参考以上
快乐 幸福 自由 比什么都重要
853
lin9999
文章数:5
历史总积分:853
发表于:2011/2/11 9:34:24
说的在理,现在的问题是柜子已经在调试中,如果换接触器式继电器是可以解决问题的,同时信号线都敷设完毕,不能再动,在此基础上大家是否有好办法。
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/2/11 12:48:51
每个线圈加RC滤波试试,可以的话改直流。
93.6006
