回帖:14个,阅读:2970 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2011/2/11 18:38:30
#10楼
在继电器线圈上并联电阻或电容,人为加大工作电流,小电流就能使继电器释放了。
40387
知道一点
文章数:23599
年度积分:112
历史总积分:40387
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/11 23:05:21
#11楼
还是你牛
以下是引用gf2003129在2011/2/10 15:46:06的发言:
说的太笼统了,详细点,好让大家帮你!
你怎么就一下看出他说的不详细
楼主今天的回复还是没说明到底是不释放,还是误动作
既然是柜了,估计不会是印版继电器
控制线到底有?长
如果不释放还有种可能,控制信号没断----低级错误
还请说的详细点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/2/12 19:22:09
#12楼
以下是引用mat3210在2011/2/11 2:54:34的发言:
线路太长会在线路中存在大容量的寄生电容(线路越长寄生电容容量越大),小型继电器灵敏度高的话,有可能因寄生电容的存在导致不能准确释放。。。解决方法:1、将小型继电器改为接触器;2、使用双绞线;3、使用带有中间拉力金属线的屏蔽电缆。
原因:1、将小型继电器改为接触器,是因为寄生电容的容量也是有限的,使用接触器之后,因接触器所需的维持电流较大,线路的电容量不足以维持其吸合,因此在断电后能准确释放;2、双绞线能够扰乱长线路的寄生电容分布,因此在一定范围内能够解决这个问题;3、把屏蔽电缆外层金属网和电缆中间的拉力金属线短接然后接地,相当于把电容两端短接,可以有效消除线路中的分布电容。
[此贴子已经被作者于2011/2/11 3:03:52编辑过]
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/2/12 19:38:22
#13楼
改接触器投资小
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/2/13 11:30:06
#14楼
支持7楼的说法,因为线路长,容易寄生电容造成继电器误动作,建议使用带屏蔽的电缆,屏蔽层一端接地,或者使用控制电缆的,剩余的线一头接地,问题可以得到解决
