回帖:16个,阅读:1628 [上一页] [1] [2] [下一页]
807
wlmlove
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/2/5 7:01:51
请教:星—三角降压控制杆。由于供水不利,135KW的注水泵只好频繁的启停,间隔也就一个半小时左右。现在终于启动不来了。我检查的电源电压,为三相445V,平衡。按钮,交流接触器线圈都完好。各个连接线都牢靠。没有焦,糊,臭的味道。我已经查补出原因,请教那位老师,还有什么原因是电机启动不了?(按钮按上一点反应都没有.)
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/2/5 11:07:11
检查时间继电器。看看时间继电器跳动不?
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/2/5 11:34:14
按钮按上一点反应都没有。。。。。主要查二次控制线路!这不能说出毛病原因(一个简单的停止按钮不接触也不能启动)还要自己仔细查
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2011/2/5 12:48:33
好好检查二次控制线路,和辅助触点。
祝你好运
表情
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/2/5 13:50:03
检查一下控制系统供电线路,启动按钮和停止按钮触点,保险管。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/2/5 14:26:51
检查二次线路的电源、热继电器、仃止按钮和启动按钮、时间继电器、
接触器和辅助触点
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/2/5 14:35:25
如果是380V用电笔测量启动按钮两端,哪个点没电就顺着量;220V 可以按下启动按钮,用电笔往下测量,应该很快就能找到问题。
933
abb2858
文章数:8
历史总积分:933
发表于:2011/2/5 14:46:07
按钮按上一点反应都没有,主要查一查二次控制线路。
图
[此贴子已经被作者于2011/2/5 14:49:08编辑过]
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/5 15:05:40
单相接地了
 一花一世界,一佛一如来
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/5 15:19:17
先排除时间继电器,再重点查星型接触器(包括线圈,触点)。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
93.6006
