回帖:16个,阅读:1629 [上一页] [1] [2] [下一页]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/2/5 18:40:13
#10楼
按了启动没反应,供电电源正常那么只是控制回路出问题了,先用表测量下二次控制线路电压正常不,有没有断路点,如接触器线圈开路这些。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2011/2/5 19:30:57
#11楼
看一下电源保险好的不,是不是保护动作了。在不行就看辅助触点吧。
1009
gnaugnuhcil
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2011/2/6 23:04:12
#12楼
肯定是控制回路有问题。
1.控制电源是否正常?
2.控制回路是否正常?例如线未接好、保险是否熔断、FR过载了动作冇复位...
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/7 8:47:01
#13楼
按钮及控制电路不通。
828
koan_sp
文章数:6
历史总积分:828
发表于:2011/2/7 11:57:07
#14楼
来学习的。谢谢点评
886
115390888
文章数:35
历史总积分:886
发表于:2011/2/8 10:58:21
#15楼
断掉一次只试二次,启动频繁有可能热保护动作了,另外可以改成变频控制
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/2/8 11:08:58
#16楼
重点检查一下自耦变压器线圈的热保护(不是电动机的热保护)
109.2007
